Сообщение от dimiq Спасибо, буду иметь в виду, наверно "00 1F 00 3F 00 5F 00 7F 00 9F..." облегчит задачу. |
Да, прям до них 0xFF и будет хорошо.
Сообщение от dimiq А можно подключать внешнее питание прямо к блоку (+12в к 5-му контакту)? Как я понимаю еще надо RxD, TxD и reset, кроме этого +5в на modB (59. контакт)? |
Конечно, так и нужно подключать. И потом к блоку же и диагностику на столе.
И блок и диагностический адаптер можно запитать от компьютерного блока питания.
Сообщение от dimiq Как я понимаю еще надо RxD, TxD и reset |
Да, это к программатору. Там на обратной стороне платы прям с края, в районе камня есть площадкочки круглые.
Их прозвонить надо и подпаяться к ним.
Сообщение от dimiq кроме этого +5в на modB (59. контакт)? |
Ни в коем случае! Она и так на плате к +5V подключена :)
Эту ногу наоборот нужно отпаять от площадки - поднять иголочкой.
И припаять к земле (земле программатора).
Проверить поднялась она или нет можно прозванивая её (ногу modB) с ногой VCC.
Если не звонится - значит успех :)
обратно припаивать - так же проверять.
Учти, что для подключения диагностики... я нихрена не помню обязательно ли подключать modB к VCC или нет :)
В общем там всё не сложно. Разберешься. Я и так уже разжевал всё до "осталось только переварить и высрать"
До кучи - вот фотки мои процесса:
