И памперс(фильтр на насосе) глянь мож он забился и насосу тяжело прокачивать, поэтому греется.У меня была такая же проблема точь в точь, тоже не выяснил причину, потом памперс порвался песок попал и насос заклинил, заменил насос заменил плюсовой провод внутри от клеммы до насоса через пол года заглянул всё отлично.Думаю из за плохого контакта грелась клемма и провод соответственно.
