Старый 05.04.2014, 13:44 #14
Авто: bmw e39
Сообщение от antonmarseille Посмотреть сообщение
Аналогичная ошибка 217 на е39 1996 бензин корбка автомат. Проверил цепь питания блока ags. ПРИходит плюс и масса в порядке. Проверил все предохранители в машине они целые. Но блок не отвечает его не видит диагностика. Кто знает может ли соленоид в самой коробке если он идет на кз привести к выхожу из строя самого модуля так что он просто уже не отвечает по шине can? Проверю сам сигнал по шине can. машину заводил при отключенном модуле ags. те же симптомы коробка в аварийном режиме. блок Аgs старый на нем только одна колодка сплошная. Кузов br14360. Спасибо
В моем случае все решилось заменой предохранителя. Предохранитель на АГС находится под капотом в отсеке где стоит бортовой комп. Заменил и аллелуя! коробка заработала как надо)
zhas вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zhas за сообщение:
anton1313 (10.04.2014), maczakaz (20.04.2014)
