Старый 05.04.2014, 21:30 #24
По умолчанию PDC
У меня совсем все интересно.)) Инпой увидел, что не работают два датчика парктроника (гонг, как положено, сообщал о неработающем pdc).
Поменял датчики.
В инпе датчики активны (у меня только задние парктроники). На препятствия реагируют, но гонга предупреждения препятствия нет. Гонга неработающего pdc тоже нет.
PDC без ручного включения, т.е. должен включаться с включением ЗП.
Если нцсом прочитать блок pdc, а потом снова залить в него его же данные (SG_CODING или как там), то гонг появляется и отрабатыват все по честному. Но только до выключения зажигания. После включения зажигания и вкл задней передачи, все снова не работает((
Может есть у кого какие мысли по решению данной проблемы?
Aleksuy вне форума   Ответить с цитированием
