Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 08.04.2014, 21:06 #2132
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Админ, может пора завести ветку про настройку виртуалок а то я не знаю куда и написать чтоб не пнули :) это предложение...
а теперь вопрос
имею MAC - соответсвенно mac os
Reihngold в виртуалке заработал - отписался по этому поводу
так как в нем нет некоторых тестов по старым движкам в основном m54 - да и как бы dis мне получше знаком захотел под маком в двух виртуалках настроить в итоге
есть виртуалка с xp в ней все настроено инпа запускается и работает diaghead тоже работает адрес сетевухи 192,168,,68,1
вторая виртуалка dis v52 c обновлениями качал по здешней ссылке - короче на ноуте с виндой она работает
под маком обновил виртуальное железо и запустил в режиме совместимости со старыми виртуалками
пользую wmware fusion 6 - в дисе прописан хост 192,168,68,32
из виртуальной хр виртуальный дис пингуется
в дисе при установке связи - связь устанавливается
нооо!!! при запуске диагностики выдает ошибку после выбора серии
Повреждение диагностической шины
нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком
номер ошибки 200,166
че делать незнаю....
под виндой такая фигня была когда была другая сетевуха которая смотрела в инет -тоесть нужно было прописывать маршрут или тупо отключить сетевуху.....
тут все хардверные сетевухи отключены
антивирусов нет фаерволов нет
и еще вопрос почему в виртуалке дис стоит 3 сетевухи и зачем они там или можно оставить одну??
короче, кому интересно под на макбуке всетаки запустил
виртуалку с rheingold
и dis c XP - надо было ускориение в виртуалке отключить
отключить в маке - хер
отключил в винде сохранил и перенес
плюсом нужно сосздать виртуальный адаптер так же как под виндой тока он vmnet2 и на него перенастроить сетевухи
