Старый 01.02.2010, 18:06 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
Всем привет Подскажите У меня 525 М50 поехал на диагностику показал что вышел из строя лямбда зонд заменил на десяточный поехал сделал диагностику опять ошибка при диагностики показали пораметры двигателя в реальном режиме с лямды на холостых идет сигнал 0.45-0.47 при перегазовки диапозон меняется только при сбросе газа на холостые на значения 0,12 и сразу же востанавливается на прежнее значения
Что тебя заставило диагностировать авто? Какие были проблемы?
