Спасибо за помощь, разобрался. Личинка замка вместе с кольцевой антенной вынимается воткнув спицу в отверстие рядом с личинкой замка, а ключ в положение радиоприемник (не забыть отсоединить разъем антенны). А сломался переходник между личинкой замка и контактной группой. Он совсем хлипкий, сделан из силумина, сварить части нельзя, только под замену. Искал б/у, предлагают только в комплекте с замком, 80у.е., жалко, но похоже придется раскошелиться, а замок с ключом потом продать.
Так что совет, если руль защелкнулся на противоугон, поворачивая ключ шевелите руль. Видимо начал ломаться он по этой причине.
