Сообщение от SAMO.s Здравствуйте. авто BMW E39 530i рестайлинговый. Включил мигание поворотниками при открытии-закрытии центрального замка активировал DWA но её с завода не было
DWA aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE актив
QUIT_OPT_ENTSCH актив
Все работает при закрытии один раз моргает при открытии два раза. Но при диагностике появилась такая ошибка
ZKE - 94 ГМ: светодиод для системы охранной сигнализации, обрыв.
У авто нет светодиода охранной сигнализации. Может кто подскажет как решить проблему как убрать ошибку Спасибо. |
Никто не знает как убрать ошибку
