Сообщение от Ильяс799 если такая проблема с запчастью выведи какой небуть цифровой приборчик показывающий напряжение и ореинтируюся по нему |
да не хотелось бы колхозить с прибором, надо сделать по уму устранить причину и ездить радоваться)) да проблемы с запчастью нет, ее можно и купить еслиб точно знать что она сломалась он стоит 5500 просто)) не хотелось бы его купить и понять что зря!
На других клубах говорят что провод массы надо проверить под вод. сиденьем... Что за провод не в курсе? Откуда он от гены что ли под сиденье идет? Может ли быть из-за него?
Еще пишут что диодный мост надо менять, он в регуляторе находится я так понимаю?
Еще что если регулятор сломаный то мерцание всех лампочек будет как на старой волге?
