День добрый всем!
Нужен совет, может кто сталкивался.
Имеется 328xDrive 2011 америкос. Было много проблем по электронике но все было устранено, кроме.....
Горит АБС и 4х4 одновременно. На дисплее надпись "Braking/Chassis Stability Malfunction". ДИС говорит про внутреннюю неисправность раздатки.
Раздатку разбирали, внутри целая и как новенькая, никаких износов. Серводвигатель Б/У стоит, но работает (если вынуть его из раздатки и завести машину, он крутится секунд 5 и останавливается). Блок раздатки тоже не родной, но был закодирован последним партномером без проблем. Не помню как называется программа у диллера, которая проверяет машину онлайн, но она теперь вообще никаких проблем не видит и не требует замены или кодирования того или иного блока. Зашли в тупик.
Потом я подумал о блоке АБС. Он не родной, партномер не пробивается и соответственно машине нужен другой. Но АБС не хочет кодироваться. И ДИС на него тоже не ругается.
А что касается механической части, то не работает АБС, антизанос и соответственно полный привод.
Теперь вопрос, если не работает блок раздатки и сервопривод, АБС и антизанос должен работать? И наоборот? Или же все таки эти узлы связаны одной цепью? Т.е. если не работает что то одно в цепи то не работает ничего?
П.С. На подъемнике завел машину и сразу перевел коробку в положение "Драйв". Все колеса закрутились, но через 10 секунда передние останавливаются.
Прошу совета, в какую сторону копать. Спасибо заранее!
