Старый 13.04.2014, 20:34 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да,именно так,зависает или богато или бедно льет! она от 0.1 до 1 вольта синусойду пишет-т...
как работает обычный датчик кислорода,( как и шдк впрочем) я прекрасно понимаю… я к тому, что из за дк не может расход повысиься почти в два раза,…
а вот почему показания с датчика завалены например постоянно в богато и не шевелятся, при испоавном датчике кислорода,… например из за заклинившего в закрытом состоянии рдт, как следствие повышенное давление в рейке до такой степени, что эбу мотора понижая длительность открытия форсов, не может отрегулировать смесь, то есть выходит за пределы регулирования,… вот в этом случае да, жрет, чадит пердит не едет,
но ни как, из за "зависшей лямды", думаю смысл понятен,
с уважением
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
