Старый 14.04.2014, 08:31 #18
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от antonmarseille Посмотреть сообщение
При проверке шины can форма сигнала стандартная. Сказал менять блок управления коробкой.скажу чем закончилось в моем случае.
была такая проблема на е39 блок акп не выходил на связь причина была блоке находящемся на шитке приборов сзади отсоединил его и эбу акп вышел на связь, название блока не помню там два разёма 50ти пиновых синего и белого цвета хотя у тебя он может находится в багажнике в правом углу зависит от года выпуска
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение:
anton1313 (14.04.2014)
