Старый 16.04.2014, 10:04 #1
Авто: Nissan x-trail
По умолчанию Нет запуска BMW E70 2008 3.5 Diesel
Подскажите пожалуйста.После того , как покрутили стартером на подсевшей АКБ , авто перестал заводится . Стартер вращается , в Сas ошибок нет , в DDE висят коды 4А41 и 4А42 . Интерпретациях обоих кодов как - Ошибка интерфейса EWS. Синхронизацию сделать не получается. Пробовал INPA и ICOM , Icom пишет , что нет связи между DDE и CAS . Посмотрел в схеме есть 2 провода D_EWS и S_START ,соединяющих CAS и DDE , по какому из них идет синхронизация ? И если проводка целая , еще не проверял , что это может быть?
romsereb вне форума
