Старый 16.04.2014, 18:44 #1
Пока не раскриптуешь - положительного результата не будет.
а чем это делать секрет ? (из описания )
Hitag2 мочит CAS3+ и проблем с крипто быть не должно.
из документации к HITAG-2:
Select “BMW CAS / CAS2 / CAS3 DG256 / CAS3 DG512 / CAS3+ DP512”.
и еще из доков (правда к описание к CAS2)
"If you use Transponder you must switch Operation mode in PASSWORD. If you use key you must switch
Operation mode in Crypto.
Если описание универсальное, то в моей задаче "Crypto" не помеха, мне режим "PASSWORD" нужен
Сообщение от visht Посмотреть сообщение
Если вопрос в том, чтобы завести на конкретной авто, это одно, а если просто попробовать посмотреть как прогер ключ залачивает, то тут вообщем то и гамбитом обойдетесь. Правда смарт он не поймет, не умел он еще в крипто работать, но 7936 будет лочить исправно, только подставляй
задача..
1) увеличить количество знаний в голове
2) запустить CAS на столе и подключится к нему через диагнозу.
Единственный момент который меня немного настораживает (прогер то не оригинал да и хитаг2 рисовый)
"Write back the modified dump to the CAS and the car will start without any interaction
Это означает что просто прописать чип как "дополнительный" у меня не получится и придется заливать епром в CAS+. Понятно что "не разбив яйца яичницу не приготовить" но все равно не хотелось бы терять блок (хочется продолжать эксперименты)
поэтому хотелось бы совета...
Последний раз редактировалось SerjeO; 16.04.2014 в 18:53.
SerjeO вне форума
