Старый 16.04.2014, 22:41 #1
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от SergeE46 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю: Для того, чтобы ИНПА не ругалась на отсутствие необходимых файлов, нужно найти эти файлы и поместить их в \EC-APPS\INPA\SGDAT\ и \EDIABAS\Ecu\
соответственно. Остается только вопрос какие файлы и откуда их взять!
Можно их выдернуть из DIS, но вопрос как. DIS на виртуалке.
Из дис нечего выдёргивать. Вся проблема это файлы IPO , для инпы они свои.
Их нету ни в дис, нету в прогмане, нету в исте, нет нигде.
Свежие файлы есть у ограниченного числа людей.
Если надо почитать ошибки, то поможет Tool32.
Inpa вне форума
