Старый 17.04.2014, 01:45 #2
Сообщение от SerjeO Посмотреть сообщение
а чем это делать секрет ? (из описания )
Если описание универсальное, то в моей задаче "Crypto" не помеха, мне режим "PASSWORD" нужен
не то чтобы совсем не попал ... просто не попал в шарик.
тут речь о транспондере, о его режиме работы. Даташит на 7936 проблемы нет найти в сети, там прочтете о режимах, а заодно и о конфигурации и локах.
2) запустить CAS на столе и подключится к нему через диагнозу.
В данном варианте пройдет "почти" любой пасворд таг, веселье начинается когда устанавливается связь с моторником, а раз его у вас нет, то и проблемы не будет.
Это означает что просто прописать чип как "дополнительный" у меня не получится и придется заливать епром в CAS+.
ну не обязательно, если непользованый ключ прописать то он его и так всосет, правда вот нужен ему при этом моторник ... по идее нет.
1. Берем 7936, много.
2. Записываем прогером, работать не будет, но сути пока не меняет.
3. находим изменеия в дампе, читаем даташит и ищем руководствуясь логикой то что поможет прочитать ключ.
4. читаем чип, находим его данные в CAS.
visht вне форума   Ответить с цитированием
