Старый 17.04.2014, 17:06 #16
Сообщение от SerjeO Посмотреть сообщение
вот теперь понятно... а то я смотрю в описание Hitag2 там есть КАС+
"Functions:
1.BMW (CAS1/2/3/3 +) at 912/9S12 immo + remote control, editing, KM, VIN, reading data from the key, read / write eeprom of the transponder, reading data from remote"
вот и не понимимаю в чем проблема
Проблема в том что все любят писать на заборе.
Самого понятия как CAS 3+ официально нет. Оно было искуственно введено для отличия версий 3-го каса. Дамп немного другой. Позднее именно эти версии касов стали обновлять истой, и они стали "криптоваться". Поэтому написано могло быть до того как, а стирать надписи с заборов сложнее чем их писать :)
теперь задача проста.
1)Найти "епром без крипто" (думаю это не сложно)
2)Положить в него через HiTag2 чип.
3)Залить обратно в КАС.
4)радоваться что ничего не сломал :)
(для проверки чипа есть типа "эмулятор кольца" bmw cas test platform )
1 - несложно, но и смысла особого нет, как запишите ключ хайтагом я вам дампик исправлю, будет как живой.
или как вариант .. копить бабос на bmw explorer или BMW Multi Tool
у которого есть функция работы с крипто.
Там нет особой сложности, особенно при наличии рабочего ключа, по сути все уже было сказано, осталось собрать пазл в голове.
visht вне форума   Ответить с цитированием
