Старый 21.04.2014, 14:05 #29
Авто: E92
Сообщение от FusionX5 Посмотреть сообщение
"в аварийном режиме переключается отлично без проблем, но начинаешь трогаться акпп как будто буксует газу приходится давать больше чтоб тронуться." :
В аварийном режиме коробка пердачи не переключает, коробка работает только на 3 передаче.
"Когда остановишься заглушишь и снова начнешь движение акпп включается с толчком может с ударом после того как дашь больше 1500 оборотов, потом опять включается аварийный режим и все тоже самое" :
Электроиника мехатроника переходит в аварийный режим.
Если коробка GM 6LXX то проблема в электронике мехатроника, после переборки рекомендуется прошить новое ПО блока.
systemF вне форума   Ответить с цитированием
