Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 21.04.2014, 18:35 #11
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
DIS 57 работает без эмулятора с ICOM и K-DCAN, устанавливать связь не нужно, индикаторы не должны гореть.
Сделан под народный китайский ICOM с народным китайским IP 169.254.92.38
Для работы с ICOM нужно поставить режим Bridget на одном из сетевых адаптерах VMWARE и выбрать тот адаптер к которому подсоединён ICOM.
Для работы с шнуром K-DCAN
1. Перевести сетевые адаптеры виртуальной машины в режим host-only
2. Прописать в EDIABAS.INI
3. Прописать в Vmware диапазон ip, если ставите Vmware player этого делать не нужно
4.Прописать VMnet1 фиксированный IP 169.254.92.38
Во вложениях торрент на DIS57 и инструкция для изменения разрешения экрана DIS
торент DIS содержит
виртуальную машину DIS57
ITOOL RADAR нужен только для ICOM
VMWARE player
Объясните пожалуйстаначинающему. Купил себе BMW 524 TD Хочу привязать диагностическое оборудование (icom имеется), к DIS.
Скачал по вашей ссылке DIS. После выбора авто вылазит ошибка
Ставил таким образом: Установил VMware 8.0.4 build-744019, скопировал vmnetcfg в папку C:\Program Files\VMware\VMware Workstation
Поставил галку на вкладке "Мост" и выбрал свою сетевую карту.
в сетевом окружение IP поставил "автоматический".
Вот такой адрес был назначен
169.254.189.60
пропинговал. Связь с icom из под WINDOWS есть.
Скопировал ItoolRadar в папку C:\Program Files запустил, правда не до конца понял что там надо сделать. Оставил так как есть.
В настройках VM сетевые адаптеры стоят в режиме "мост"
Запускаю машину. выбираю диагностику и ... ошибка приведенная выше.
Пингую из под Vm вроде бы все OK.
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ В ЧЕМ КОСЯК. Замохался уже. Подскажите пожалуйста.
cherkasiuk_slava вне форума   Ответить с цитированием
