Сообщение от alexzv2 Добавлю информации.
Данная проблема появилась после кодирования блока SHD. До этого люк работал без ошибок. При заливке обратно бэкапа трейса, сделанного до кодирования - проблема не ушла.
Таким образом я грешу именно на ошибки при кодировании, а не на проблемы с механизмом.
Возможно поможет восстановление дефолтных значений из CVT. Вечером попробую. |
У меня точно такие же симптомы.
Если честно то не до стеба
