Старый 22.04.2014, 15:00 #231
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: e39
Сообщение от skrudzh2 Посмотреть сообщение
Всем привет!Вопрос к знатокам. Win7 , с 64 битной версией,поставил на нее два EDIABAS 6.4.7 и 7.3.0 Папку EDIABAS переименовываю,в зависимости от того с какой из них хочу работать.Инпа работает любая из этих,а вот NCS запускается,но не читает! В чем может быть засада,подскажите,что можно сделать?
если я правильно понял авторов раздачи ST 2.12, то в NCS необходимо заменить файлик *.exe. в раздаче есть. и там же должен быть и хэлп. из хэлпа:
"Устанавливаем Standard_Tools_Setup_2.12.
После установки заменить файл NCSEXPER.exe"
может в этом проблема?
obzor вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
