Сообщение от maleg всем привет, у меня тоже BMW525td Е34 та же проблема с оборотами. на холостых плавают обороты, на холодную хорошо заводиться а вот на разогретую уже не с пол оборота. на одном форуме тоже ткнули пальцем на плунжерную пару. возможно и так но я не делал еще пока диагностики, может проблема и не в ней.  про ремень генератора тоже говорили один спец сказал мне что он плохо натянут.  и кстати если хорошо прислушаться в двигателе действительно есть какой-то стучек, не сильно заметный, что это может быть?  |
попробуй тнвд повернуть на самое раннее зажигание(до конца к двигателю),бывает помогает
