Старый 02.02.2010, 03:18 #5
Сообщение от maleg Посмотреть сообщение
всем привет, у меня тоже BMW525td Е34 та же проблема с оборотами. на холостых плавают обороты, на холодную хорошо заводиться а вот на разогретую уже не с пол оборота. на одном форуме тоже ткнули пальцем на плунжерную пару. возможно и так но я не делал еще пока диагностики, может проблема и не в ней.про ремень генератора тоже говорили один спец сказал мне что он плохо натянут.и кстати если хорошо прислушаться в двигателе действительно есть какой-то стучек, не сильно заметный, что это может быть?
попробуй тнвд повернуть на самое раннее зажигание(до конца к двигателю),бывает помогает
zheny07 вне форума   Ответить с цитированием
