Сообщение от vitek101 Попробовал через USB... Все то же самое, только на ОБД не видятся батарея и зажигание (на АДС они и раньше не виделись). Для АДС где-то прочитал, что он жестко привязан даже к адресу прерывания. Как его прикрутить к ЮСБ?  |
Насчёт USB не раз уже тут гдето писалось. Чтобы Видилась BATTERY на вход RING микросхемы FT232 нужно подать землю (GND) через переход Коллектор-Эмиттер, на базу подай +12 вольт через делитель(резисторы 4,7Ком) сети автомобиля. С IGNITION проделай тоже, подав на базу с первой ножки OBD разьёма(+12 вольт при включении зажигания.) Эмитер транзстора посади на землю, а Колектор на вход DSR. Можно также напрямую накинуть землю на этот вход, но при выключении зажигания, IGNITION будет актвным. Впринципе, если делать тока диагностику, то можна так и поступить. И не забудь сказать Пасибо
