Доброго времени суток. Вопрос, который меня волнует, задавал на нескольких форумах, но ответа так и не получил. Посоветовали порыть на этом форуме, прочитал все 82 страницы, но ответа не нашел. А теперь собственно вопрос:
Имеется Х3 с блоком МК4 и монохромным экраном 4:3, европеец, 2009 г.в., установлена прошивка 4-2/91. Из соответствующих форумов выяснил, что существующие прошивки для русификации навигации в моем случае не подходят, т.к. только голосовое сопровождение при навигации будет на русском, а все тексты на иностранных языках. А может быть кто подскажет, появилась ли возможность и для моего варианта русифицировать без замены на большой монитор 16:9 и перепрошивки блока? Ладно бы, хоть был английский, а то ведь только F, I, D, что также не радует. Установить 32-ю RUS в моем случае можно только на FR, при этом все надписи будут на французском и только женский голос при навигации русским. Кто в курсе, подскажите. Если ни как, то может быть есть возможность добавить английский, на пример вместо итальянского или французского? По поводу добавления английского подъезжал к местным спецам, но те помочь не смогли, хотя, как говорят, ни один раз меняли языки на цветных мониторах 16:9.
