Замена DME
Доброго времени суток господа, такая проблема сам я из города Саратов, и тут мастеров кто может поменять DME нету, приходиться собственноручно в принципе шарю, но не разу не делал этого и если кому не сложно можно подробно описать процесс что нужно сделать, есть INPA программатор смотря какой нужен достану, сам процесс нужен что куда, насколько я знаю Нужно из нового блока выпаять флеш вписать заместо старого ISN код 0xFFF чтоб обнулить его и дальше он сам впишет код с EWS после чего синхронизировать блоки
Проблема была в следующем загорелся EML и ASC потом пропал отвез на диагностику приговорили блок, там флеш паянная ножек нету, после чего сказали будем выяснять нужно поменять блок DME, заказал новый блок DME
Машина 3 e46 m52tu20 прислали блок бу такой же 99 год m52tu20, после чего кто диагностику делали отказались кодировать блок, других ребят не нашел кто может сделать, кто может помочь советом выручите пожалуйста.
