Старый 01.05.2014, 09:55 #1
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zaw Посмотреть сообщение
Предидущему владельцу моей авты такие же рукожопы с умной рожей перебрали полдвижка на 150 тыров - не заводилось - оказалось ТНВД за 10 рэ .
Это обратная сторона от доступности информации по форумам. Вершков начитаются (хорошо, если правильных), а то и вовсе для некоторых "драйв2РУ" - истина в первой инстанции и авторитетное руководство к действию.
Круиз отремонтировать на энтузиазме достаточно сложно. Начиная, хотя бы с того, что нужно проверить все задействованные кнопки, переключатели и сопротивления. И в принципе FGR должен быть закодирован под свой тип двигателя и КПП, получать сигналы от смежных модулей и уж явно - выходить на диагностику. Вот варианты проблем, а в чём именно беда уж нужно искать по факту. К тому же симптомов у круиза не много, чаще всего он тупо не включается, но по такому дефекту внятного ответа никто и не даст.
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума
