Машина Е12 1980г, в нее я засунул почти всю электронику с E39 2003 M54B30 MS43. Стоят блоки А1, ЛЦМ3, приборка, ЕВС3. Блоки ДМЕ, А1, КОМБИ, ЕВС с одной машины и вних совпадает ВИН и SA, VN.
Только блок ЛЦМ3 с другой машины и в нем записан ВИН соответствующий Е39 2002.
Кодирую через NCS. профили разные пробовал.
Проблема только с блоком LCM. При выборе этого блока, нцс хочет вызвать файл LCM.C19, но при кодировании выдает ошибку (Der Codierindex folgender Steuergerдte.....LCM18)
Через Инпу заходит и диагностирует блок ЛЦМ нормально, но ВИН там другой.
При этом все остальные блоки отлично кодируются(А1, приборка)
Что пробовал
1. Поменять вин и зцс через НЦС, вылетает та же ошибка
2. Поменять файл в ДАТЕН lcm.c18, lcm.c19
3. С профилем тоже игрался по всякому
4. Могу взять ТРС через базовые ф-ции coapiReadSgGetFswPsw и при выборе C18, но потом все равно загрузить назад не могу через SG_CODIEREN
Так вот у меня вопросы
Возможно ли поменять индекс для ЛЦМ (С18 С19)?
Или мне нужно идти по другому пути, чтобы обойти эту ошибку?
Или мне нужно приобрести бобра (BMW Scanner V1.4.0) и с ним получится заменить ВИН и т.п. в блоке ЛЦМ и он начнет нормально кодироваться?
И еще маленький вопрос. У меня не срабатывает сирена при откр,закр ЦЗ с ключа, хотя в А1 я выставил актив на QUIT_AKUST_ENTSCH, QUIT_AKUST_SCHAERF. Но у меня нет датчика объема или еще чего либо, кроме самой сирены. Сирена рабочая, паника срабатывает
