то есть в теории, если все работает , и я оставлю зажигание на 30 секунд вал вальватроника один раз от упора до упора должен сработать , а я соответственно это услышать ... правильно понимаю? у меня этого нет!! а все нормально работает бех ошибок и т.д. ( или он чудо выставляется когда не запрограммирован?)
