В продолжении траблов.
Оказалось что еще не работает парктроник...
на машине 8 датчиков.
магнитола Бизнес.
покопавшись описании так и не понял: когда звук от парктроников идет через динамики аудиосистемы а когда через свои пищалки.
Сам парктроник включается ( датчики щелкают ), кнопка в салоне реагирует но звука нет.
Донорского блока на 8 датчиков не нашлось - воткнул на 4 и перекодировал (507-508). Эффекта ноль.
"Своих" динамиков от парктроника не нашел, сделал вывод что звук должен идти от аудиосистемы, при кодировании магнитолы RAD2 - выдает ошибку, подкинул другую такую же, толку ноль.
Ошибок нет ....
