Сообщение от stranger3xx В продолжении траблов.
Оказалось что еще не работает парктроник...
на машине 8 датчиков.
магнитола Бизнес.
покопавшись описании так и не понял: когда звук от парктроников идет через динамики аудиосистемы а когда через свои пищалки.
Сам парктроник включается ( датчики щелкают ), кнопка в салоне реагирует но звука нет.
Донорского блока на 8 датчиков не нашлось - воткнул на 4 и перекодировал (507-508). Эффекта ноль.
"Своих" динамиков от парктроника не нашел, сделал вывод что звук должен идти от аудиосистемы, при кодировании магнитолы RAD2 - выдает ошибку, подкинул другую такую же, толку ноль.
Ошибок нет ....  |
А чего ты ожидал?
Сообщение от zheka1983 Два вопроса !
1 есть ли ошибки по датчикам или проводам ?
2 кнопка PDC горит или мигает ?
И еще итересно что датчики в лайв дата показывают ( на бмв датчики иногда "слепнут" - ошибок не пишут но и стенку не видят ;) |
НЕ БУДЕТ там ничего...
Сообщение от SAN9 на заведенную при езде пробовал слушать. а не на месте включать их? |
Это вообще зачем?
PS^ проблема детская, обсуждалась миллион раз (поэтому и не повторяю) - поиском учимся пользоваться
