Старый 06.05.2014, 22:51 #1
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
До 2007 года нужно сделать так:
- Подключите адаптер к USB-порту
- Подключите адаптер к диагностическому разъему BMW
- Включите зажигание
- Запустите программу через файл С:\EC-APPS\INPA\BIN\inpaload.exe
- Выберите модель автомобиля и тип диагностируемого модуля (для старых авто Shift + F9)
- Перед переключением от одного автомобиля к другому закройте программу и отсоедините адаптер
Диагностика некоторых автомобилей после 2000 года должна осуществляться с закрытой водительской дверью, т.к. при открытой двери происходит отключение 15 контакта
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ АДАПТЕР
ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ИЛИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО
Для диагностики автомобилей до 2007 года нужно замкнуть 7 и 8 контакты на диагностическом разъеме в автомобиле, Затем уже подключить адаптер (подойдет любая перемычка из куска провода)
Для диагностики автомобилей после 2007 года необходимо запустить утилиту "D-CAN.exe" из папки d-can, при этом адаптер должен быть подключен к ноутбуку и автомобилю:
Нажимать:
1 - OK
1 - OK
1 - OK
Если Вы не нашли в программе свой кузов:
Откройте файл C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\inpa.ini
В указанном месте нужно написать свой кузов,
Схема адаптера C:\EDIABAS\Hardware\OBD (после установки)
Удачиииии.....
Последний раз редактировалось sla58; 06.05.2014 в 23:04.
sla58 вне форума
