Сообщение от dima-filia Вот и у меня возникли проблемы со scanner 1.4 и win8.1 х64 (( никак не могу победить. D2XX Direct Drivers отсюда драйвера в ручную ставлю, но ничего не получается, при запуске программы пишет что нет драйвера.
в общем нужна помощь! |
Win 7 Full X64. Давно работает с этим драйвером. Думаю, с win 8 разницы нет.. Ставил вручную - после нахождения устройства - сначала подсовываешь драйвер bus - потом port должен сам определиться по-моему.. как то так..
