Старый 02.02.2010, 19:37 #11
Авто: x5
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
а может быть из за датчика положения дроссельной заслонки ,а то я его откручивал (когда форсунки менял) но не снимал а в каком он положении был не запомнил
насколько помню по своей, этот датчик должен быть на грани "щелчка" и при нажатии педальки должен срабатывать в начале хода. Он различает хх и нагрузки, т.е. нажатии педали. А щелкает контакт в датчике. проверить можно на слух потянув тросик газа по капотом и приложив ухо к датчику
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW_39 за это сообщение:
дмитриус (02.02.2010)
