Старый 02.02.2010, 20:24 #8
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
е46 м43ту
Была такая же проблема - не было искры 4 цилиндра. Прозвон катушек показывал, что все катушки живые.
Вылечил заменой блока катушек. Часто вылетает блок катушек из-за влаги. Как правило несколько моек двигателя КЕРХЕРОМ и одна из четырех катушек готова.
Кстати, если не хочешь из-за одной катушки менять весь блок, можно взять катушку от карбюраторной 2109 и поставить на тот цилиндр где нет искры.
Я вобще сделал рейку, на которой четыре отдельные отечественные катушеки на каждый цилиндр - работают отлично. Теперь поливаю КЕРХЕРОМ смело. Кстати наши катушки почемуто лучше переносят воду. И при дальних поездках с заменой отдельно пробитой катушки нет проблем - забежал в любой магазин автозапчастей и тут-же поменял.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
