Старый 11.05.2014, 13:31 #23
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
я чет не догоняю
если двигатель не заводится то как обычно
если стартер крутит
подсос воздуха (ну или расходомер), давление топлива (один из насосов глючит - неработает) или форсунка сливает много (неисправна), ну и синронизация между dde и cas (эту ошибку диагностика пишет)
но автор не может считать ошибки даже инпой (не умеет) судя по кртинкам
для Nuflin уточню е70 2008 m57 (из личного опыта) сняли двери перед покраской не отключив акум - слетела синхронизация
в диагностике было написано что синхры нет (DIS) - синхру запустил через менюб "функции" так как в плане проверки не было предложено запустить по новой синхронизацию
кан - проверить и др манипуляции - было
автору - считай ошибки - в инпе заходиш в нужный контроллер нажимаешь read error (или подобное) дальше разберешься в зависимости от контроллера
хотябы на англиийском выкинь сюда пока никто не передрался - а то ходим вокруг да около - возможные основные причины вверху сообщения
