Сообщение от BMW_39 насколько помню по своей, этот датчик должен быть на грани "щелчка" и при нажатии педальки должен срабатывать в начале хода. Он различает хх и нагрузки, т.е. нажатии педали. А щелкает контакт в датчике. проверить можно на слух потянув тросик газа по капотом и приложив ухо к датчику |
скажи пожалуйста а он туго вытаскивается,из дросселя,а то я винтики открутил ,а он не хочет вылазить ,
