Старый 12.05.2014, 23:37 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Почему?!
Какая-то зависимость от числа оборотов?!
естественно, может при небольшом объеме прохождения воздуха, как на ХХ, "влезать в рамки", а при большем количестве воздуха, как при повышенных оборотах, занижать, если чуть уплыл датчик,…
вообщемто, проверить можно осциллом, время перехода в рабочий ркжим, при подаче питания, максимальное напряжение при резком дросселировании с ХХ, до отсечки,… если реч идет о дмрв у которого на выходе изменяется напряжение
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
