Сообщение от zheka1983 "Вылечилось" на полгода потом на два месяца , а потом перестало вылечиватся ! Блин чё делать то ? |
Сообщение от вова 1951 Иметь мешок крышек..... |
Попробовал новую крышку, результат при тесте дисом тот же - незначительнпя течь.
Что еще можно посмотреть?
До этого копались под капотом, электр. Магн. Клапан ваноса меняли, могли там что то не так сделать? Я думаю вряд ли т.к. система только в баке измеряет герметичность, я прав?
Прикрепляю изображение язычка горла бензобака, в конце изогнутость так и должна быть?
Так же заправщики обращал внимание после отщелкивания при полном баке, доюивают еще нечколько раз...может как то с этим связано...
З.ы. За отключение системы попросили 8т...на мой взгляд есть резон все такт попробовать найти проблему.
