Старый 14.05.2014, 10:12 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от vincent1111 Посмотреть сообщение
Попробовал новую крышку, результат при тесте дисом тот же - незначительнпя течь.
До этого копались под капотом, электр. Магн. Клапан ваноса меняли, могли там что то не так сделать? Я думаю вряд ли т.к. система только в баке измеряет герметичность, я прав?
Не совсем ! Проверь шланги и клапан вентиляции бака на герметичность и работоспособность !
Прикрепляю изображение язычка горла бензобака, в конце изогнутость так и должна быть?
Должно !
Так же заправщики обращал внимание после отщелкивания при полном баке, доюивают еще нечколько раз...может как то с этим связано...
Никак !
Дерзай коли охота но знай что этот модуль долго не живет ! Знаю пару человек которые прошьют дешевле раза в два - контактами делится не буду на данном форуме таких хватает !
Последний раз редактировалось zheka1983; 14.05.2014 в 10:13.
