Старый 14.05.2014, 10:42 #11
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Если давление при прокрутке 0, причем тут датчик распредвала?!?! :) Конечно нужно смотреть слив форс в обратку, редукционный клапан ТНВД. Для правильной работы ТНВД нужна нормальная скорость вращения стартером, если есть слив в обратку,даже небольшой, то при низкой скорости вращения стартера ТНВД не накачает нужное для пуска давление, поэтому полуживой стартер или аккум могут стать причиной незаводки, но вторичной, первичная все же слив через форсы или клапан.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
