Тема: Webasto unlock
Старый 14.05.2014, 16:11 #9
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Ошибки не удаляется. Ошибки как и блокировка получены когда предыдущий аккумулятор сдох в ноль. Вебаста заблокирована. Я хз что еще сказать. Если б ошибка появлялась вновь то я б в диагностике видел низкое напряжение, а там все норм. Так что у меня всего лишь один вопрос по процедуре разблокировки. Которую, лол, никто не может подсказать. Стирание ошибок это не разблокировка. Я понимаю что нужно лезть либо родным софтом (лепить провод) либо лезть чем то типа Тулсета, об этом и вопрос. Как?
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
