Тема: Webasto unlock
Старый 14.05.2014, 19:11 #7
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
koljan36 - если смог сам разобрать то и отремонтировать сможешь
читай тему вверху - там есть все что тебе нужно
мозги у вебасты работают наура - либо ебланят - если второе то их под замену
и никакая инпа не спасет, и нет такого что рабочий котелок то включается то не включается
он либо работает либо ремонтировать надо - а ремонтировать там по большому счету нечего
контроллер свеча бензанасос помпа сам корпус - это все детали котелка
Я же говорю,разобрал всё почистил,в принципе всё в нормальном состоянии,свеча рабочая,продув работает,а вот при запуске с пульта или с таймера,или работа как догревателя начинается продувка два раза дует,а насос дозирующий не работает и она блокируется(инпой насос принудительно включается) .Снимаю предохранитель на следующий день ставлю опять,может запустится,а может и нет.Найду мастера,хочу проверить мозги,хотя плато само без всяких окислений.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
