Пытаюсь поставить BMW Professional headunit с интегрированным BT и USB в E90
Машина изначально содержала BMW Professional без BT и USB. MOST bus тоже нет. Аудиосистема - HiFi с аналоговым усилителем в багажнике. Дата выпуска машины (по коду в VO - 09/10).
Использую NCS Expert 4.0.1 с Daten файлами версии 2.51.2. Кабель - BMW INPA/Ediabas K+DCAN USB Interface cable c one-stop-electronics.com
Приобрел BMW Professional с BT и с USB. Воткнул - все сразу заработало, и USB и BT. (Правда микрофон еще не подключал). Но, как часто получается в таких случаях, громкость гонга получилась запредельная, т.к. радио настроено на "stereo" аудиосистему, а не на "hifi". Также язык голосовых команд получился немецкий.
Традиционно в таких случаях предлагают взять NCS Expert и сделать SG_CODIEREN с пустым .MAN файлом и/или SG_RESET на 2RAD (или 2URAD) или даже на все модули машины. Сделал. Тут же из радио пропали фичи USB и BT, как и ожидалось. Но, к сожалению, радио осталось настроенным на "audiosystem: stereo". Гонг по прежнему громкий.
Я добавил в свой VO коды $6FL, $6NN and $663 и там же поменял дату выпуска машины с #0910 на #0311, и снова сделал SG_RESET. Тут же в радио снова появилось USB, но не BT. Вот мой нынешний VO
E90_#0311&LCSW%0A76$1CA$249$255$2S2$2VB$403$459
$465$481$497$4AB$4NE$520$521$522$524$534$544$563
$570$5DS$645$663$676$693$697$6FL$6NN$704$760$823
$840$845$850$853$876$8S4$8TL$8TN$925$992
*PM53-B080-EMOA-OSPS
USB работает. С поправкой на то, что радио по прежнему рапортует "audiosystem: stereo" и громкость гонга ненормально высокая. Посему вопрос: что бы еще такого попробовать, чтобы все таки перекодировать радио в режим "hifi"? (Забудем пока о BT, как об отдельной проблеме).
В списке модулей моё радио сейчас представлено модулем 2URAD. Этот модуль у меня сейчас не поддается SG_CODIEREN c ошибками COAPI-2020 IFH-0009. SG_RESET для 2URAD работает. CODIERINDEX_LESEN для 2URAD тоже рабротает. Поиск по "hifi" в .TRC файле выдает массу находок, вроде ...
AUDIOSYSTEM
hifi
AUDIO_SYSTEM
pl2_hifi
AUDIO_SYSTEM_RAD1
pl2_hifi
AUDIO_SYSTEM_RAD12
pl2_hifi
AUDIO_SYSTEM_RAD22
hifi
VOLUME_ADJ_1
e90_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_1
e90_hifi
OUTPUT_GAIN_SYSTEM
e90_hifi
SOUNDAUSSTATTUNG
hifi
DEF_GONG_VOLUME
e90_hifi
OUTPUT_GAIN_FRONTLEFT
e87_hifi
OUTPUT_GAIN_FRONTRIGHT
e87_hifi
OUTPUT_GAIN_REARLEFT
e87_hifi
OUTPUT_GAIN_REARRIGHT
e87_hifi
VOLUME_TABLE
e90_hifi
На первый взгляд - сплошной "hifi". Поиск по "stereo" выдает только
OUTPUT_GAIN_SUBWOOFERL
e87_stereo
OUTPUT_GAIN_SUBWOOFERR
e87_stereo
VOL_TEL_MAX
stereo_mulf_e87
AUDIO-STANDARD
stereo
Также есть такие моменты
AUDIO_SYSTEM_TOPAMP
not_active
TOP_HIFI
nicht_aktiv
EQUALIZER
nicht_aktiv
Внутреннее меню радио в разделе "Audio" по-прежнему говорит "Audiosystem: stereo".
Возникает вопрос - чего бы еще попробовать, чтобы объяснить радио, что аудиосистема в машине - HiFi? Понятно, что ошибки SG_CODIEREN на 2URAD напрягают, но большинство тех, кто выполняет эту модификацию утверждают, что все удается сделать через манипуляции кодами VO и выполнение SG_RESET на 2URAD. Может у меня что-то простое пропущено в VO?
Последний раз редактировалось Korben_Dallas; 14.05.2014 в 22:54.
