Тема: BMW 740 2004г.
Старый 14.05.2014, 23:25 #11
Авто: BMW 740 li
Сообщение от compag Посмотреть сообщение
Всем привет. приехала машинка вот с такой проблемкой. двигатель N62. на холодную . заводиш при трогании глохнет, на холостом работает без проблем . висят две ошибки . 1-распредвал впускного воздуха , смещение зуба по коленвалу. 2-распредвал впускного воздуха 2, смещение зуба по коленвалу. когда прогреется работает без проблем и ошибок нет. в чём проблема может быть. вроде говорят что можно прошивку поменять в моторном блоке на более новую или замена двигателя. машинка прошла 120000 км.
Уважаемый, скажите пожалуйста как побороли проблемку,у меня такая же беда. Заранее благодарен!!
Vetal 78 вне форума   Ответить с цитированием
