Старый 16.05.2014, 20:18 #2
Сказал спасибо: 14
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
не может. точно залил нормальное количество? там в районе 1100 г заливается. Так же смотри муфту кондея при включении крутится ли. вообще машина умная уже, пишет ошибку если обрыв муфты( или провод перебит). Но это только инпой смотреть по климату ошибки.
а если ошибок нет? и не включается компрессор, давление фриона в норме, утечек нет, радиатор прочистил
на скрине есть восклицательные знаки, не подскажите, что они значат?
Изображения
Тип файла: jpg кондей2.jpg (178.6 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось edd15; 16.05.2014 в 20:56.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
