Старый 18.05.2014, 00:55 #18
Сказал спасибо: 14
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
посмотрю, а может из-за фильтра осушителья кондей не холодить? система долгое время была с воздухом разобрана?
дисом тестировал компрессор, булькает при не заведенной все ок, при заведенной давление не изменяется при включении кнопки макс охлаждения, проверьте типа систему, т.е. походу фильтр осушителя менять? т.е. давление проверяли в норме, утечек нет, сам компрессор стартует, качает, вентилятор крутит впереди радиатора, значит проводка в норме же? и вся электроника?
при тесте датчика давление, напряжение 4,94 в норме, а дальше вываливается ошибка и не тестится, в инпе показания с восклицательным знаком по этому датчику, менять или это из-за фильтра осушителя забитого?
Последний раз редактировалось edd15; 18.05.2014 в 00:57.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
