Я тут ливанул всю тачку по новой SA, есть плюсы есть минусы
Плюсы: машина поехала будто лошадей 100 прибавилось, срывает на двух передачах в сухую)
Пропали толчки между переключениями и при сбросе газа
Минусы: так и не заводится с ключа, нет массы от стартера на замке видимо, если машину завести замкнув стартер а потом крутануть ключей до упора то обороты проседают
И страшный минус, машина не читается больше никакой прогой... Сидел в инпе смотрел данные движка и вдруг связь потарялась
В инпе зажигание видно, но в блоками не достучаться, ошибка IFH-0003
