Тема: Троит M52TU
Старый 20.05.2014, 08:14 #5
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Чек не горит, может лампа заглушена.
Когда "Обороты 700 Rpm и резком нажатии газа до 2500-3000 Rpm, обороты падают до 550-600 Rpm, затем поднимаются до 800 Rpm и снова падают на 700 Rpm." При включенных фарах, видно как свет тускнеет и при выравнивании оборотов горит норм.
Выхлоп обогащенный бензой, поэтому думаю лямбды и выдают ошибку.
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
