Тема: Троит M52TU
Старый 20.05.2014, 11:58 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Катализатор еще внутри ? Если да отрежь - чек все равно не горит ! Если не стоит - возможно наличие пламягасителя - он тоже быват осыпается и затыкает трубу . Можно проверить снятием верхнего лямбдазонда - если при снятом троить перестанет то ищи в трубе затычку + через него еще можно визуально проверить состояние калика или гасителя - если есть !
Из всего что тут написано ты только лямбду и узнал ? Тогда могу только посочувствовать !
Снимать надо не разъём а сам датчик .
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.05.2014 в 11:59.
